一直在从事电气行业,做设计。有时候选型也挺麻烦。大家一起来讨论一下,比如线缆的选型,元件的快速选型。
举例:小型断路器快速选型法:电路电流的1.25-1.5倍。如果无此规格往上选一级。
熔断器的快速选型法:电路电流的1.3倍。
交流接触器快速选型法:大于电机额定功率。
等等,希望大家能发表一下各自独有的各类快速选型方面的经验。一起学习。谢谢
跟贴讨论:一个主回路,三相380VAC,有一断路器,交流接触器,热继电器,电机等。电机功率10KW(现场铭牌已看不清参数,只知道功率)那么请问一下?
断路的选型数,接触器的选型参数,热继的选型参数。电缆应该选择几个平方。如图中所示,如果把热继换成变频器,那么断路的选型数,接触器的选型参数,电缆应该选择几个平方?
电路地址[ 此帖被ymr78419972在2011-04-01 11:35重新编辑 ]
