中奖
求在线监控
铁码头
查看铁码头的
发表于: 2011-04-01 21:11
我有台机床采用的是触屏和三菱FX1N。由于触屏和plc连接占用了微机唯一的通讯口。我现在想在线监控plc程序。请问:我如何实现电脑和plc的通讯,而不影响工作
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-01 21:46
最简单的办法
你可以带电拔掉屏与PLC的通讯电缆,然后用PC再线监视PLC的程序即可
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2011-04-01 21:47
1、追加一个通讯口;
2、通过触摸屏把PLC程序读出来,然后在线监控
dzj126
339 个
333 点
36275 分
在线时间: 469(小时)
查看dzj126的
发表于: 2011-04-02 10:33
同意2楼观点
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2011-04-02 12:05
要看屏品牌的,有的具有穿透功能的。或者拔掉原来通讯口的线,或者添加通讯模块。
gtz
90 个
214 点
681 分
在线时间: 62(小时)
查看gtz的
发表于: 2011-04-02 13:17
加一个RS-422通信板就行啦。可以同时通信,我试过。没问题的。
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-04-02 15:56
如果同是三菱品牌的PLC 触摸屏,可在设置在触摸屏上监视PLC程序运行状态。
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-04-02 19:04
加一个FX-422BD通讯板就可以了
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2011-04-02 19:08
加一个通讯板
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2011-04-02 20:47
用另外一根RS422的数据线一头连接触摸屏,一头连电脑就可以了
好好学习进步
查看好好学习进步的
发表于: 2011-04-03 12:20
不错,这种情况是很容易解决的
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
发表于: 2011-04-03 15:39
加一块通信板吧!!!
求在线监控
