qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-01 21:07
应该是定时器吧
求解释
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 21:48
尚不清楚你询问内容的实质情况
qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-01 23:39
上个图 里面的 时间继电器是做什么的?
还有 我觉的 应该有2个继电器 控制 正反转啊
为什么图上只有一个
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-04-02 00:08
从图中看:
正反转由变频器来控制
时间继电器的作用我估计:
先吸合接触器,然后延时给变频器启动信号
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-04-02 13:42
你就在电柜旁还不明白有什么用处啊?那我就服了你了!看来你太那个了啊!
gtz
发帖数量: 90 个
工控威望: 214 点
下载积分: 681 分
在线时间: 63(小时)
查看gtz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-04-02 13:54
就定时。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-04-02 14:09
那是带瞬动触点的时间继电器,一般用在自动送料的矫直机上。线号上有一个P点信号,送料的时候料碰到那个P点信号外接的铁块上时电机停止送料,否则电机转动。跟点动差不多。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-04-02 15:50
它是具有两个延时触点,例在电磁阀控制汽缸上一个延时伸出、一个延时缩回。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-04-02 16:32
有图纸看图纸,没有图纸的你说你的工艺实现什么功能,这么样看画真是看不懂.
qq861107
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq861107的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-04-02 22:58
是 老师考我 就2张照片 让我画出电气原理图的。。。。。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-04-02 23:10
大家都好好把图看一下:
图中:
1、面板没有用到其他开关
2、看出线,三根电源进线,四根出线,还有一条线我认为应该是信号反馈线
基本可以判定:
A、如果是通电时间继电器,先吸合接触器,然后延时给变频器启动信号
B、如果是断电时间继电器,停变频信号,然后延时停接触器
一般而言变频器不建议在输出端使用任何开关电器
  • 下载积分:+3(王锐) 热心助人
    fff936100286
    努力学习
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 280 点
    下载积分: 1632 分
    在线时间: 67(小时)
    查看fff936100286的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-03 13:22
    是延时启动吧
