梦想
大侠指教
anler
65 个
159 点
617 分
在线时间: 42(小时)
查看anler的
发表于: 2011-03-20 18:57
台达伺服驱动器安装后,马达不转动,但是驱动器显示数却一直往上加,参数都正常,实在不解?
型号是—AB的,各位指教
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-03-20 22:23
驱动器上显示的是甚么?
bull05
查看bull05的
发表于: 2011-03-21 13:07
没报警吗
bull05
查看bull05的
发表于: 2011-03-21 13:08
第一次听说这样的问题
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2011-03-21 13:43
应该显示故障代码才对
杨波199377
查看杨波199377的
发表于: 2011-03-21 14:38
是不是参数设置的不对啊?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-03-21 16:00
请参照驱动器手册,根据面板报警字符查看故障代码。分析故障原因~
成功的路上需要帮助
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-03-21 21:06
马达不转动,但是驱动器显示数却一直往上加。你的马达不转动你看仔细了吗?会不会是马达在转动,而联轴器没紧固,所以看起来好像电机不转动。还有你的驱动器数值一直往上加,具体是什么数值?说明白点。
朝花夕拾
anler
65 个
159 点
617 分
在线时间: 42(小时)
查看anler的
发表于: 2011-03-27 19:16
问题找到了 是驱动器与伺服的连接线焊接错了 实在感谢各位的热心
sunyujun10
63 个
225 点
469 分
在线时间: 18(小时)
查看sunyujun10的
发表于: 2011-03-28 09:56
学习一下
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-03-28 10:30
连线有问题吧,台达有这种现象,就是伺服脉冲并没有进入到伺服驱动器,或者说脉冲信号接反都会有这种现象的,试试吧
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-03-28 10:58
学习了一下
大侠指教
