电脑
求救!!!
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-04-04 07:21
呵呵!朋友们好!请问三菱PLC中的步进指令STL是怎么编辑出来的哦!!
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-04-04 08:18
下载积分:+2(YMMFA) 热心助人
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-04-04 09:45
不懂.路过
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-04-04 09:53
引用第1楼taipi-k于2008-04-04 08:18发表的 :
[attachment=6027]
同心同德,共建家园
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-04-08 21:24
查能查到
但是我不会编辑
是点击常开触点输入STL加空格加数字?可是不行。请指教!!!!
yooyo
65 个
201 点
833 分
在线时间: 66(小时)
查看yooyo的
发表于: 2008-04-08 23:01
应该是 :先选择方括号,然后填STL S0
下载积分:+1(YMMFA) 热心助人
ccc.1860
查看ccc.1860的
发表于: 2008-04-08 23:13
同意上面的说法
uthman
QQ:3749615
460 个
821 点
2761 分
在线时间: 783(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-04-13 16:12
直接母线右边输入stl s0 就可以了
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-13 16:35
同意上面的说法
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-04-13 18:34
哦
我是先让SXX置位,然后另起一行输入STL SXX 但他不向书上写的在左母线上,而是在又母线上
STL SXX之内的程序还要另起一行,感觉麻烦
有没有方便的!!
yooyo
65 个
201 点
833 分
在线时间: 66(小时)
查看yooyo的
发表于: 2008-04-13 19:07
楼主何必要这么做
直接在流程图中画图就是了,然后转换
就像我们直接在梯形图中编辑一样,而不是用语句来编程
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-04-13 19:24
哦?
那是什么软件?
请指教
求救!!!
