KEB 12.F4.S1D-4A00,12.F4.C1D-4A01、14.F4.C1E-3440 KEB系列产品采购,欢迎联系我,二手拆机现货供应。
KEB 12.F4.S1D-4A00销售中心可以联系15918962164,下面介绍KEB伺服F5M/S常见参数设置:
这里主要介绍利用KEB驱动器的操作软件COMBIVS来编制各种功能。在开始编制参数之前,首先在KEB安装盘里找到安装檔,并把COMBIVS安装在笔记本里;然后利用DIN66019协议或HSP5协议连接到驱动器。用笔记本操作驱动器所需的器件有:笔记本、2000的带232接口的面板、RS232连接线或HSP5连接线。利用COMBIVS连接上驱动器后,就开始编制参数。一、输入电机参数Fr01;copyparametersetUd02;controltype;8:F5-S/4000rpm首先……★电机参数是驱动器实现各种功能的运算依据,务必要输入准确。
在COMBIVS里找到dr参数组,这个组里的参数都是电机参数,把惦记铭牌上的数据输入到这里。
dr23;DSMratedcurrent额定电流dr24;DSMratedspeed额定转速dr25;DSMratedfrequency额定频率(n=60f/2p)dr27;DSMratedtorque额定转矩dr30;DSMstatorresistance定子电阻dr32DSMratedpower额定功率(自动计算)
输入电机参数后,进行电机自适应:断开使能信号,fr.10选择1或者2,回车确认。这时,与电机特性相关的各种数据会自动优化。二、寻找编码器零位输入编码器参数。
Ec.01;encoder1(inc/r);编码器分辨率Ec.07;enc.1trigger/mult.编码器倍频Ec.01与Ec.07的乘积就是电机轴转一圈,输出的脉冲数。找零位:
Ec.02;absoluteposenc.1编码器的零位
Ec.02输入2206,然后接通使能信号,同时Op.01选择2。这时驱动器会自动寻找零位,这个过程中,电机的相电流逐渐增大至额定电流,Ec.02的值不断变动,当相电流Ru.15的值稳定在额定电流,且E.02的值稳定不变后,表示零位找到。断开使能。三、死循环开动电机oP00;referencesource给定源
oP01;rotationsource旋转给定方式oP02;rotationsetting旋转方式oP03;referencesetting给定速度值Ru02;rampoutputdisplay斜坡输入显示Ru09;encoder1speed器回馈速度显示Op00选2,op03输入200,观察电机运行情况,若驱动器显示电机的实际速度Ru.09和给定速度Ru.02相同,则开始下一步功能的编制。
四、 功能的编制 完成所用功能,共享到三个参数集: 参数集0:点动速度 参数集1:定位 参数集2:定位中断 下面是参数集的编制过程和注释: Fr09 indirect set pointer 0 选择参数集0 oP00 reference source 2:digital abs 选择模拟量给定点动速度 oP01 rotation source3:FOR/REV,abs. 点动方向给定方式 oP28 acc.time for. 0.50s 加速度时间 oP30 dec.time for. 0.50s 减速度时间 cS06 KP speed 300 大负载适应调节PI参数 cS09 KI speed 40 cS10 KI offset 0 低速度特性调节KI offset (CS06、CS09和CS10是驱动器的速度死循环调节器,用来调节死循环速度特性,调节方法见蓝皮手册P33页。) di11 I1 functions 2048:set I1 功能: 选择暂停参数集 Fr02 parameter set source 4:term.inp.coded ID-I1-ST 参数集内部端子优先 di12 I2 functions 536870912:posi start I2功能:定位启动脉冲 di14 I4 functions -2147483648:prog funct I4功能:外部参考点清零 di27 I4 prog.function 1:set reference point I4功能:外部参考点清零 di15 IA functions -2147483648:prog funct IA功能:内部参考点清零 di28 IA prog.function 1:set reference point IA功能:内部参考点清零 di19 FOR functions4128:for+rst set F功能:返回参数集0且点动速 度1 di20 REV functions4160:rev+rst set R功能:返回参数集0且点动速度2 di22 ST functions 16779392:err rst+set+pos/syn funkt. ST功能:势能和定位准备 An31 ANOUT1 function 2:actual value(ru.7) 模拟量输出实际速度 An36 ANOUT2 function 6:apparent current(ru.15) 相电流输出 Fr09 indirect set pointer 1 设置参数集1 Fr01 copy parameter set 0 拷贝参数集0至参数集1 PS00 pos/syn mode 21:posi mode+enable+ps.31/ps.25+off+sotp+off+off+on 定位功能选择 PS01 act source 0:channel 1 定位脉冲通道为1 (PS31与OP10的乘积为定位速度) PS23 index selection 0 定位序号 PS24 index position 1000000 Inc 定位长度 PS25 index speed 0.0001/min 定位完成后速度 。
KEB 12.F4.S1D-4A00现货采购快来看看,更多近期上架促销型号:
ABB 3BHB006805R0003
ABB GJR5252200R0101 07DC92F5
ABB变频器 ACS800-01-0050-3+P901
LUST CDB32.004.C2.4
ABB AF300-30 220-240V 500A
ABB综合机电保护装置 REX521GBHGSB02G REV.B
ABB ACS510-01-04A1-4
ABB ACS800-01-0006-5
ABB ACS401000432
ABB馈线终端继电器SPAC 317 C-AB
ABB SACET7S1250 1250A
LUST MC6432
ABB电机 T4F2BR0511
ABB 3G8B2-PS000 3G8B2-BI011 3G8B2-IP000 3G8B2-NI021ABB 3G8B2-NO020 3G8B2-DS000 3G8B2-NA000 3G8B2-Z8040ABB 3G8B2-CS000 ABB 3G8B2-Z8011ABB CMA112 3DDE300013
